Помощ! свети ми индикатора на предната лява врата
  • Помощ! свети ми индикатора на предната лява врата
    Помощ! Свети ми индикатора на предната лява врата дори и когато вратата е затворена. При това положение не мога да включа алармата защото показва, че има отворена врата. Колко ще миструва ремонта според Вас ? Друг проблем. Когато е влажно времето алармата започва ненадейно да вие. Кошмарът е пълен. Без аларма съм сега. Неказвайте на никой Шшшшшшшът !!!
    146 1.6 TS 01.97
    Колега провери някъде да не е клеясъл или да са пркъснати връите някъде.Може да се е намокри или навлажнил.
    Алфа Ромео 147-2.0 16V 2002g-ГИ
    The pleasure of driving Alfa Romeo!
      Проблема може би е във бравата защото там се намира датчика. Лошото е че трябва да се разглоби кората на вратата и после бравата. Но нека все пак и някой друг да каже. Иначе датчика е една пластинка която явно се е изметнала.
        Първоначално публикувано от gigi
        Да а може и вратата леко да е увиснала и датчика да не сработва
          виж багажникът дали ти е затворен
            Винаги когато алармата започне да вие поглеждам първо багажника и предния капак. Някой беше писал за размразяването на ключалките. Сега си спомням, че веднъж като валя сняг размразявах ключалката. Явно тази течност после прави други пакости. При нашите коли индикаторите са в ключалките и тези които слагат алармите не могат да направят нищо в моя сучай. Просто не допускам проблемът да е в алармата. Все още не съм ходил на сервиз защото нямам време. Благодаря на всички които се включиха по темата.
            146 1.6 TS 01.97
              Колега намокрил ти си е прекъсвача, случва се след автомивка ,понякога. Той се задейства от механизма на вратата.Вратата ти работи със сигурност просто трябва да изчакаш да изсъхне след време. А през това вреше ще береш ядове с алармата. Имай в предвид че неможеш да изключиш прекасвача от системата. Алармата пак ще се задейства
              Alfa Romeo 146/1.4 TS
                Докато намеря време да отида до сервиз времето се оправи. Слънчево е! И алармата ми е ОК! Не светят никакви индикатори за отворени врати.
                Това обаче не е решение на проблема, защото пак ще имам главоболия като завали.
                146 1.6 TS 01.97
